Nueva Placa Base de ASUS
por SpliT 1
Una nueva placa lanzada por Asus, os preguntareis, ¿otra más?
Esta placa, llamada SK8N, es un lanzamiento sin precedentes en el mundo del hardware, ya que incluye nuevas características que no habíamos visto antes.
Para empezar, decir que está optimizada para los procesadores AMD Athlon Opteron, utilizados habitualmente en servidores.
Dentro de sus características técnicas nos encontramos con:
* 1MB L2 de memoria caché.
* Compatibilidad con AMD Athlon Opteron a 32 bits y 64 bits.
* Nueva tecnología "Scalable HyperTransport™ Bus"
* Incluye el chipset NVIDIA nForce3 pro150
* Slots DDR, con capacidad máxima de 8GB a las velocidades: PC2700 /PC2100/ PC1600
* 1 Slot AGP 8x
* 5 Ranuras PCI
* 6 puertos USB 2.0
* 2 IDE UltraDMA 133 /100
* 1 Puerto Firewire (IEEE 1394)
* Tarjeta de Red Integrada (Realtek RTL8201BL PHY)
* Posibilidad de conectar discos duros Serial Ata gracias a su controladora RAID
Después de ver estas características, veámos otras de carácter menos técnico:
* Tecnología C.P.R
Cuando haya un intento de overclockear el micro, y el resultado sea fallido, no será necesario el abrir el pc para borrar la CMOS, automáticamente arrancará el pc y apareceremos en la pantalla de la BIOS en la que realizamos los cambios
* CrashFree BIOS2
En el caso de actualizar la BIOS, que sea corrupto, que sea infectada por un virus, no hay problema, se puede cargar la BIOS desde un disquete sin ningún tipo de inconveniente.
* EZ Flash
Se acabó el tener que bajar el fichero por internet, grabarlo a disquet y arrancar con el mismo para actualizar la BIOS, con EZ Flash, se automatiza el proceso.
* Q-Fan
Los sensores de temperatura de la placa, nivelaran automáticamente las revoluciones de los Coolers para ajustarse así al calor generado por el micro.
* MyLogo2
Con esta utilidad podremos insertar una imagen justo cuando el pc es encendido.
A parte de todas estas características, mencionar que es de las pocas placas base que existen que contienen un setup de BIOS tan completo y, algo muy importante, es Multilenguaje.
Más información: http://www.asus.com
Comentarios y opiniones sobre: Nueva Placa Base de ASUS ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
